[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 576: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 133: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4790: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3912)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4792: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3912)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4793: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3912)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4794: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3912)
Mustang Club de France • Consulter le sujet - Fox rouge c'est reparti
Message par zozolivier » 28 Juin 2010 22:09
Pierre avait envie de travailler donc il m'a convié à le faire également sur une de mes voitures, en l'occurrence ma seconde fox rouge, une 82 GT.
le moteur a été assemblé l'été dernier et j'avais laissé les gros travaux de remontage. on avait bien commencé mais apres ça s'est gaté.
tout d'abord, pour aller de pair avec le moteur, montage d'un ensemble volant aluminium, embrayage "for men only" de chez RAM, un petit roller pilot bearing et la contreplaque blindée de chez lakewood, le tout serré à 12 m/kg avec de la boulonnerie ARP 12 pans.
apres on a accouplé la boite astroperformance (le modele qui va bien voir leur site) et la cloche blindée lakewood. vu que c'est du costaud et que la boite est montée en arbre forgé 26 canelures sur l'avant, il a fallu ruser mais bon, on a fini par l'avoir et on a commencé à la glisser dans la voiture, et ça donne ça:
demain, je vous raconterai la suite qui a été moins brillante par ce que le custom, parfois ben ça rentre pas :|
zozolivier
Message(s) : 774
Numéro Adhérent: 192
Re: Fox rouge c'est reparti
Message par TuxStang » 28 Juin 2010 23:04
La cloche coince ou c'est les supports moteur qui posent problème ?
Message(s) : 9779
Message par zozolivier » 29 Juin 2010 06:25
avec le tunnel de transmission au niveau du levier mais ma fidele tronconneuse a réglé l'histoire, probleme avec: les supports moteur mais je pense avoir trouvé la solution mais je vais en avoir deux autres: le carter dhuile dans sa partie arriere va sans doute toucher le renfort de berceau moteur un fois descendu a la bonne hauteur, idem pour le collecteur cote conducteur avec la direction flaming river.
c'est reparti mais ça commence tout juste à... :evil:
zozolivier
Message(s) : 774
Message par fredo08 » 29 Juin 2010 06:29
je suis sur que la solution est toute trouvée !!! ça va donner ce joli moteur ;-)
cab66 pony coupé 67 gta mach1 1970 fox lx sport 302 92
fredo08
Message(s) : 3768
Numéro Adhérent: 757
Message par PonyV8 » 29 Juin 2010 16:25
L'est booo ce moteur :smt055 les collecteurs, BBK :?:
'07 Shelby GT-H/SC #169
'92 Hatchback GT 5.0L HO
'66 HT "confederate" with 347 Stroker & T5
PonyV8
Message(s) : 7981
Numéro Adhérent: 1092
Message par zozolivier » 29 Juin 2010 20:55
en fait, le tout avait une bonne tete mais en regardant de plus pret, on peut voir que le moteur a une position tres dragster, le nez en l'air
le responsable, les support moteur dont les centreurs ne sont pas compatibles avec les fox 1ere generation, va falloir ressortir la disqueuse pour supprimer le centreur des supports poly.
le probleme, c'est que je suis pas sur que les BBK passent si le moteur est plus bas car il n'y a guere de place, pourtant la direction forgée flaming river est moins encombrante que celle d'origine
apres, faudra que je me penche sur le renfort de chassis tubulaire arriere car le carter va toucher
donc un petit peu de travail en perspective
zozolivier
Message(s) : 774
Message par TuxStang » 29 Juin 2010 23:10
Ton Flaming-River, il a l'air d'être déjà pas loin de toucher alors j'ai peur que ça coince si le moteur descend plus ...
Pour la traverse de renfort, c'est clair que ça passe pas ... ton carter repose déjà dessus et même en la retirant le temps de l'installation, c'est pas gagné, il me semble que ton moteur est déjà en bonne position ...
Tu as des actions dans une pharmacie ? 8-[
Message(s) : 9779
Message par kateem30 » 30 Juin 2010 14:05
Ce qui parrait le plus problematique c'est les collecteurs sur la direction... je ne suis pas sur que ca touche mais ca passe a un cheveu.
Y a pas possibilite de la regler avec un petit decalage... :?:
Maintenant, Si vous me cherchez je suis sur le post: Coupé 68 Sunlit Gold
:-D :-D :-D
"If good and more are better, too much would be just right..." C. Shelby.
kateem30
Message(s) : 1781
Numéro Adhérent: 1172
Message par TuxStang » 30 Juin 2010 14:14
Le seul moyen pour décaler le cardan, c'est de décaler la colonne de direction, c'est pas gagné ...
Message(s) : 9779
Message par zozolivier » 30 Juin 2010 22:17
le probleme vient du fait que tout est special. le berceau moteur de 82 est specifique, les supports poly energy suspension sont semble t il moins hauts que ceux d'origine et comparables a ceux des cab.
me reste plus qu'a demonter le renfort, les collecteurs, meuler les centreurs et rebalancer le tout dedans.
ça rentre, c'est bien, ça rentre pas alors va falloir improviser en:
- reutilisant des support d'origine: bof vu le moulin :roll:
- changer les collecteurs pour des long tube et utiliser ceux achetés comme deco.
- faire modifier le renfort de berceau moteur, ça encore ça va
- mettre un K member tubulaire (que j'ai) et donc retomber toute la partie avant et les trains roulants
...passer a l'hybride et mettre des batteries a l'avant [-X
zozolivier
Message(s) : 774
Message par kateem30 » 24 Juil 2010 09:50
Alors, elle roule cette auto!!! :mrgreen:
:-D :-D :-D
kateem30
Message(s) : 1781
Message par zozolivier » 26 Juil 2010 21:28
elle attends le retour des tourtereaux ... :lol:
zozolivier
Message(s) : 774
Message par zozolivier » 03 Juil 2011 18:57
ben j'ai attendu 1 an, allez, il fait beau on remet ça.
pont reassemblé, 3.73, auburn pro et boulonnerie ARP
zozolivier
Message(s) : 774
Message par fredo08 » 03 Juil 2011 21:54
on commençait à trouver le temps long :-D ça va tout va bien pour le remontage 8)
fredo08
Message(s) : 3768
Message par zozolivier » 03 Juil 2011 22:00
moi aussi, fallait juste que je retrouve l'envie, un peu de temps et puis ça va me permettre de faire de la place, les pieces detachées ça prend moins de place assemblées sur une voiture que dans des boites dans le garage si tu te souviens bien :oops:
zozolivier
Message(s) : 774
Message par fredo08 » 04 Juil 2011 06:16
s'il te reste un allumeur pour un bloc roller tu me tiens au jus :wink:
fredo08
Message(s) : 3768
Message par TuxStang » 09 Juil 2011 18:22
Avec ça, elle devrait freiner en principe ...
Heureusement que le pont est renforcé quand même parcequ'avec tous les trous qu'il aura fallu percer ou élargir ... il s'est bien allégé :mrgreen:
Message(s) : 9779
Message par TuxStang » 16 Juil 2011 18:15
ça fait bizarre quand c'est vide
et hop ... dehors le berlingo :D
SW ne savait pas quoi faire ce week-end alors il est venu prêter ses bras :mrgreen:
Après 2-3 essais infructueux, ça y est, le moulin a retrouvé sa place et bien en place ce coup-ci :D
et maintenant, le carter d'huile ne touche plus le berceau (finalement, bolt-on, ça ne dispense pas de sortir la disqueuse)
Message(s) : 9779
Message par TuxStang » 17 Juil 2011 16:36
Je viens d'abandonner lâchement mes deux compères ... aussi j'en profite pour vous poster ces quelques photos ...
Voila comment je les ai trouvé en cette heure indue (pour un Dimanche) de 10h00 du matin ...
Petite définition du terme "bolt-on". En principe, on pourrait croire que ça veut dire "yapluka visser" ... ben non ... l'installation de long-tubes a nécessité l'emploi de 2 outils que la morale réprouve en général ... ou du moins des outils de dernier recours ...
Coté passager, ça frottait sur la cloche blindée[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
et le tunnel de transmission[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Même punition coté conducteur ...[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
avec en plus le carter d'huile qui touchait[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
ainsi que le cardan de direction[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Et maintenant, l'outillage complémentaire indispensable a tout "bolt-on" :mrgreen:[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Du coup, les tubes ne sont plus aussi cylindriques qu'au départ par endroits :oops: mais bon, Ford aussi avait rencontré ce genre de problèmes avec les shorties d'usine donc les long-tubes ont maintenant un petit air de "factory" imprévu :mrgreen:
Bien sur, le moteur qu'on avait galéré a rentrer la veille, ben il aura fallu quand même le sortir a nouveau ... et faire plusieurs montages a blanc des collecteurs avant d'arriver a faire qu'ils ne touchent plus nulle part.[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Au départ, le projet du week-end, c'était surtout de remplacer le pont 7.5" par le 8.8" montré plus haut dans ce sujet ... donc c'est parti :
Et voila ... après prés de 2h de bataille acharnée avec des boulons soudés au blaxon d'époque et une collection fort impressionnante de toiles d'araignées :mrgreen: ... le pont est sortis :D[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Du coup il y a comme un vide mais je les ai abandonné la ... avec un peu de chance, ils devraient avoir re-remplis cet espace désespérément vide d'ici demain[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Message(s) : 9779
Message par Mikael68 » 17 Juil 2011 16:56
Jolie petit moteur sa va envoyer une fois sur pâte , bon courrage pour la suite :wink:
Mikael68
Message(s) : 1784
Numéro Adhérent: 1251
Message par fredo08 » 17 Juil 2011 20:35
sympa tout ça !! ;-)
fredo08
Message(s) : 3768
Message par TuxStang » 18 Juil 2011 08:56
Petit MMS reçu cette nuit ... visiblement, elle est sur ses 4 roues définitives maintenant =D>
Message(s) : 9779
Message par fredo08 » 18 Juil 2011 09:03
mise en route du bébé pour bientôt ?? 8)
fredo08
Message(s) : 3768
Message par TuxStang » 18 Juil 2011 09:11
Pas tout de suite je pense ... le compartiment moteur est encore un peu vide, il manque un morceau important entre les disques et la pédale de freins, et un autre qui pourrait s'avérer utile entre le boite et le pont :mrgreen: etc ... mais elle a bien progressé ce week-end.
Message(s) : 9779
Message par SW-modfox » 19 Juil 2011 17:11
Aller, je fais juste un petit coucou au passage... un WE chez Zozo, c'est limite le bagne.. pas un jours où on est sortis du garage avant minuit :-D :-D :-D
bon, sinon, c'est uma sympathique petite auto.... de belles pieces.. bien pensées... faudrait juste songer a ranger un peu le garage.... :-D
Sur ce, moi j'y vais.. me suis pas occupé de ma petiote fox 4.6 depuis quelques jours, ça me manque :mrgreen:
SW-modfox
Message(s) : 5
Message par zozolivier » 20 Juil 2011 21:35
A ce nico, tu le fais bosser une douzaines d'heure hors pose repas, sortir et remettre l'ensemble boite moteur 4 fois en 24 heures, et il trouve ça dur! ces jeunes, c'est plus ce que c'etait, j'vou'le dis mon brave, et encore, le bagne c'est rien, il y a aussi la variante midnight express de la prison turque, mais c'est pour la prochaine fois :mrgreen:
en fait, on a tellement eu de trucs qui allaient pas avec les pieces qui devaient se monter toutes seules, qu'on a fini par en rire de depit :roll:
zozolivier
Message(s) : 774
Message par fredo08 » 21 Juil 2011 06:28
plug and play qu'il disait :lol: ça serait trop simple non :-D
fredo08
Message(s) : 3768
Message par kateem30 » 21 Juil 2011 08:51
Allez, allez au boulot Zozo... :mrgreen:
:-D :-D :-D
kateem30
Message(s) : 1781
Message par roro508 » 21 Juil 2011 20:29
=D> beau travail et très joli lot de pièce !! "bolt-on" pour autant de pièces spécifiques serait un miracle... et pas drole pour nous, lecteurs ... :mrgreen:
bravo ! =D>
roro508
Message(s) : 515
Numéro Adhérent: 1220
Message par zozolivier » 30 Juil 2011 19:14
quand y'en a plus y'en a encore :-D
zozolivier
Message(s) : 774
Suivant
Retour vers Fox (79-93)
